Problème Reglage moteur OS 37
Invité riquet09
Sur un Shuttle, j'ai un OS 37. J'ai voulu changer des réglages de la course des gaz qui était à 104 sur la télécommande FF7 pour le remettre à zéro.
Avant il fonctionnait bien, mais depuis, j'arrive à le démarrer, mais une fois qu'il a tourné un peu, je l'arrête. Jusque là pas de problème, mais si je veux le redémarrer, il bloque. Il faut defaire la bougie, purger le moteur, et là il redémarre.
Je suis complètement perdu, aussi si quelqu'un pouvait me donner les réglages d'usine de ce moteur, se serait bien. A moins qu'il y est un autre moyen pour pouvoir régler ce moteur?
Peut être que qu'il est naze? Mais comment le savoir, puisqu'il arrive à démarrer?
Merci à tous de vos conseils.
Slt .
c'est simplement que ton carburant, descend dans le moteur et le bloque.
probabement lors du remplissage de ton reservoir.
il faut clamper ta durite juste avant le carburateur.
pour ma part je "déclampe" juste pour voler, dès que j'arréte le moteur, je repince la durite, le moteur est jamais gaver.
Bonsoir steph73,
Hier, je suis allé au club à côté e chez moi. En fait, il s'agissait d'un mauvais réglage. Mais ton idée est bonne, je vais l'appliquer, comme cela il n'y aura pas de carburant dans le moteur.
Pour le réglage, j'ai pris le système de la soufflette, et c'est vraiment efficace.
Merci encore de ton conseil.
riquet09
