bonsoir! mettre en émission 1 module HF ROBBE M12-MX 2,4 ghz rasst, associé avec tous les récepteurs FUTABA en 2,4ghz; ça fonctionne a merveille!Vu aux derniers championats de françe VGM! 2 pilotes volaient avec ce système là dont le nouveau champion de françe,que je connais très bien(radio jr graupner mx 22)j'éspère avoir trouvé la solution à votre attente;En vous souhaitant de bons vols!!A+ pour des retours d'infos....
Salut René,
Pour aller plus en détail sur la réponse, et ayant également une PCM 9X2, tu peux en fait faire plusieurs choix selon ce que tu souhaites utiliser comme système et selon ton budget.
Soit du haut de gamme, avec les modules FASST Robbe/Futaba ou le DSM2 Spektrum ou encore le Weatronic Graupner. Il te faudra alors t'équiper en récepteur compatibles de la même marque.
Soit en moyen/bas de gamme avec les modules Assan, Corona et FrSky par exemple.
Je suis actuellement équipé en Assan et je pense soit passer en DSM2, soit éventuellement tester le FrSky qui possède l'avantage de proposer des récepteurs acceptant jusqu'à 13V (donc les servos HV), avec failsafe programmable sur toutes les voies (8 voies maxi par contre) et, dans un futur proche, la télémétrie. :wink:
