RPM maxi raptor 90 STD
Bonsoir à tous,
Ton électrification de R90 m'interresse au plus haut point, j'avais fais un post il y a qq jours, et aux vues des réponses et n'étant pas un pro du bricolage, j'avais mis de coté sachant que mon R90 SE est encore dans sa boite et que j'attends les vacances de Noel pour le monter.
Comment vas tu procéder ? ( Modifs, Moteur, AQ, ...)
Peux tu éclairer ma lanterne afin que je puisse faire comme toi ?!
Merci de tes réponses.
Bien à vous,
Manu.
lut
pour le moteur, je dois fabriquer un support de fixation qui sera fixé
par le dessus du Carter de refroidissement (pv 0412)
le moteur que j'ai choisi un neu motor 1915 1.5y kv de 450 3000 watts
le controleur un phoenix 110 HV et en accus 12S1P 4500
la couronne de 93 dents et un pignon de 10 dents et a 85% du
controleur je devrais avoir un RPM de 1820
donc un ratio de 9.3
a ce jour je n'ai pas reçu l'helico, je t'en dirais plus des que....
