recherche cotes pour alouette 2
Bonjour a tous
je suis a la recherche des cotes pour le chassis en treillis de l' alouette 2 la longeur de la poute arrierre ainsi que celle de la partie avant ou l'on installe la mecanique la section et diametre du tube utilise pour la conception
pour le modele celle d'un vario me conviendra tres bien c'est pour une fabrication personel pour adapter a une mecanique te t-rex500
d'avance je vous remercie car mes recherches sur le net n'ont rien donnes et les plans 3 vue que j'ai pus trouver ne sont pas asser detailles.
merci a tous
bonsoir
merci pour ta reponse c'est sympa
j'ai le croquis de chez vario mais il n'est pas complet au niveau des cotes
je te le joint et si tu peux le completer ce serait genial
j'ai besoin du diametre des tubes qui constitue la poutre arriere et de ceux qui font les renforts
au aussi la largeur et hauteur tutrain ainsi que les diametres des tubes
la hauteur et la largeur de la cabanne avant la ou l'on installe la mecanique ainsi que les diametres des tubes
je te remercie vivement c'est tres sympa
3000_Abmessung_01.pdf
re
quand je parle de la cabane je parle des flanc de la mecanique effectivement
et si tu peut aussi mettre le taille de la partie la plus lrage de la poutre arriere et la la taille de partie la moins large en outre le bout de la poutre merci pour tous ces renseignements j'attends de tes nouvelles avec impatience
cela fait deux demande idendique , j avais pense a la poudre arriere de celle de chez kavan dont j ai reduit
le plan a ta dispo mais l ideal serait d avoir la cote entre axe pricipale et celui de ac.
mais ci tu a besoin des cotes sur celle de chez vario " modele pour 60" tu peu precise sur la photo .
a+ jc
Je viens de ressortir le plan de la maquette, et je suis septique sur les infos qu'il pourrait t'apporter.
par contre je te joint les photos suivantes; issues du livre d'entretien de l'Alouette II et autres docs de références.
Dis moi si ça te va, sinon, je te prend les côtes de mon Alouette cet après midi.
Je te met aussi une photo de la planche de la maquette concernant le treillis.
Pour info elle était en double dans la boite, donc je pourrai te l'envoyer si tu n'as pas d'autres possibilité.
bonjour
merci gefcal pour toutes ces informations elles sont tres bien mais elle donnent les cotes de la longueur total de l'appareil ce que moi je cherche ce sont les cotes du treillis dans ca longueur /largeur ainsi que la partie avant du treillie la ou vient ce placer la mecanique tu vois ce que je veut dire?
les documents que tu as sont tres bien mais pas asser detailler pour mon faible niveau de maquettiste
mais je te remercie tout de meme mais le plus simple je pense sera peut de relever les cotes du vario et de les noter sur le plan que je t'es deja joint si cela ne te derrange pas et aussi le diametres des tubes utilises merci .
Ci joint les cotes.
Pour info: En dessous du treillis, les cotes verticales correspondent à la hauteur du treillis, et au dessus du treillis, les cotes notées à la verticales correspondent à sa largeur.
je pense que ce doit être clair.
Par contre, n'ayant pas le matériel adapté et comme la machine est montée, elles sont moyennement précise.
Le mieux serait de les recroiser avec les plans.
Rv
Cotes A2.pdf
bonsoir gefcal
super merci beaucoup pour toutes ces infos super boulot et quel patience encore merci
j'ai bien compris ton plan pas de soucis
juste une petite question la cote sur la partie arriere de la cabanne ou tu precise qu'elle mesure 160 mm celle du bas fait elle la meme dimension ?
et encore merci beaucoup sympas
salut gefcal
la seul cote qui me manque est celle de la parie inferieur de la cabanne c'est le tube qui pose sur le train d'atterrissage
si tu regarde le plan vario il donne une cote de 160mm en partant de l'extremiter arrier pour revenir vers l'avant mais ne donne pas la longeur total ,si tu pouvait me la donner cela serait complet pour moi merci a toi
