Changement segment
Mon moteur Align 91H fonctionne très bien sur mon T-rex 700. J’arrive bientôt à 100 vols avec.
La je me pose une question, faut-il prévoir le remplacement de segment ?
Ou faut-il attendre la perte de la compression pour faire le remplacement ?
Merci d’avance pour vos réponses.
slt! c'est vrai ,tant que le moteur compresse,on ne touche à rien; par contre,toujours regarder s'il fume corectement,c'est signe d'une lubrication parfaite, alors le moteur fonctionnera encore lontemps sans y toucher!une bonne lubrification c'est la vie du moteur,et cela a toujours été..... bons vols A+
Slt, tout a fait d'accord avec Grosminet, si il va bien rien toucher et qu'il fume bien, d'ailleurs quand il fait un peu plus chaud on peu ouvrir d'un cran le PP, ca evitera la surchauffe, et si on vol cool, translation, loop, renversement, pas necessaire de faire gueuler le moteur, il s'usera ou cassera plus vite. :wink:
Lorsqu'il fait plus chaud, l'air est moins dense, il faut donc moins de carburant pour obtenir le même rapport air/ carburant qu'à température plus basse. Si tu ouvres le PP, le moteur ne risque rien à proprement parlé, par contre le rapport air/ carburant n'étant plus optimal, la puissance effective va diminuer.
Voili, voilou...
A+, JP
