Regulateur pour Lipo Rx
aprés pas mal de recherche, j'ai fini par trouver la perle rare :
http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1266646
C'est un regulateur qui accepte jusqu'a 14v en entrée et delivre du 5.5V (reglable) jusqu'a 10A. Il possede une fonction de mise en route sur niveau bas donc c'est parfait pour faire un interrupteur de securité.
Pour obtenir du 5.5, il faut utiliser une resistance de 1.2k. A vos fer à souder.
Bon vols
Max
oui c'est assez attrayant en effet... pas gros, pas trop cher... efficace (rendement > 90% mini)
mais... regulateur à découpage... (300 kHz) donc bruyant, surtout qu'il n'est pas blindé... donc qq précautions à prendre !!!
et je trouve qu'il manque au moins une capa "reservoir" en sortie.
et comme tu dis ..." faut jouer du fer à souder" et sur des petites surfaces... taille des fils à souder pour les courants qu'on veut passer (10 A !)
En general on met ça sur un circuit imprimé avec de grosses plages de cuivre... en s'isolant bien du bruit ...
Donc au bilan, vaut pas mieux utiliser un régulateur "tout fait" ?
effectivement c'est à decoupage, c'est ce que je cherchais, je ne voulais pas d'un chauffage sur l'helico. Comme regulateur de bonne puissance je n'ai trouvé que celui là, ceux qui sont vendu dans le commerce sont soit lineaires soit moins costaux (5A maxi).
Premier essais, pas de parasitage, mais attention j'utilise du 2.4Ghz, peut etre que ce ne sera pas pareil avec du classique.
Pour ce qui est du soudage, le composant est prevu pour etre souder direct sur une autre carte ce qui fait qu'il est equipé de grosses pattes qui permettent de souder les fils. Rien de sorcier.
La qualité de l'assemblage et des pistes et irréprochable, toute la partie puissance est bien echantillonnée. Je pensais aussi qu'un bon condo serait necessaire, j'en avais commandé avec, finalement ce n'est pas necessaire la regulation est particulierement efficace.
A voir à plus long terme.
Max
  • 5 months later...
Salut Patrick
et bien je suis assez satisfait, cela fonctionne tres bien.
Par securité, avant de mettre la chose dans l'helico, voila comment j'ai procedé:
Essai en charge avec des spots halogenes de 20w, alimentés par le regulateur sous 5,4v cela fait un courant de 3,7A par spot.
Avec 1 spot RAS, 2 spots ca chauffe mais c'est raissonable, 3 spots cela chauffe pas mal (on tient la main dessus 2s). J'ai laissé tout cela branché une heure a chaque fois, RAS. Avec 3 spots, cela fait debiter au regul 11,1A en continu, largement plus que ce qui est donné sur la datasheet, c'est un gage de securité. Je ne pense pas qu'une installation sur un helico (meme 3d) absorbe une telle puissance (60w). Je n'ai pas essayé de faire dijoncter le truc en thermique mais cette fonction est intégrée pour proteger le regul (mais pas l'helico lol ).
En dynamique maintenant, en faisant clignoter un spot, pas observé de variations de tension importantes, le systeme regule correctement. De meme j'ai essayé avec un moteur (donc inductif) également, ras pas de variations importantes.
Comme prévu j'ai cablé un interrupteur et la mise en route se fait sur niveau bas donc c'est un inter de securité.
Je n'ai pas constaté de parasites, mais je suis en 2,4GHz.
Une fois installé sur l'helico, RAS ca vol super.
Voila, bon cablage.
Max
