Capteur optique sur GV1
Peut-on installer ce type de capteur dans une maquette fermée ?
Faut-il une entrée de lumière importante ou le capteur est-il très sensible ?
De quelle taille faut-il faire le secteur à détecter ?
quelle matière (peinture ou bande alu) ?
Merci pour vos aides
J'ai utilisé de la peinture blanche pour former un secteur blanc sur ma turbine. Le capteur était à 5 mm de la turbine. L'éclairage n'était pas sensationnel car ma turbine était dans un carter dans lequel j'avais fait une ouverture, donc assez peu de lumière. A 60 % ça marche, plus c'est mieux !
Ma turbine est au dessus de la cloche et ne dépasse pas.
Je dois faire un secteur sur la cloche elle-même.
Le problème est que la cloche d'embrayage est faite d'une résine presque blanche...il faudra que je peigne le reste en noir...
http://www.hobbydirekt.de/images/product_images/info_images/G1239.jpg
