Montage Perfect Regulator
Je suis passé sur une Lipo 2S pour alimenter mon récepteur (anciennement NiCd) et j'ai donc acheté un régulateur de tension de marque Perfect Regulators (modèle prr-6vdns). Ce régulateur est équipé d'un petit interrupteur. Il a été installé à l'avant de l'hélico sous la bulle.
J'ai voulu utiliser l'ancien interrupteur (plus facile d'accès). J'ai donc connecté le fil rouge sur l'interrupteur et l'autre fil de l'interrupteur au récepteur. Sans le gyroscope tout fonctionne bien.
Lorsque je branche le gyroscope (le fil jaune du régulateur sur le fil du gyroscope et le fil blanc du régulateur au récepteur) tout fonctionne bien mais l'ancien interrupteur ne fonctionne plus. Je suis donc obligé d'utiliser l'interrupteur du régulateur (pas pratique car sous la bulle) pour mettre ON/OFF la batterie.
Ma question est donc, Peut-on brancher un autre interrupteur sur un régulateur de tension ?
J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications.
Merci d'avance
Ton installation ressemble à un montage en parallèle. Ton interrupteur coupe l' alimentation du récépteur, mais le régulateur alimente toujours gyro, via la sortit gyro, et ton récépteur est donc toujours alimenté.
Ce qu' il faut je pense, c' est soit ne pas utiliser la sortit gyro et tout passé en 6v, soit virer ton inter et utiliser celui du régulateur.
Voila a++
