  • 0
probleme blade 400 3D
Question
bonjour
je possède un blade 400 3D avec une radio futaba T6EX+recepteur futaba R617FS
variateur ,gyro et servos d origine eflite a part le servo du rotor de queue un hitec hs55
jusqu'à 50 cm du sol il fonctionne tres bien mais arriver a ce palier lorsque la vitesse des pales arrive vers mi gaz il saute brusquement de haut en bas
(le plateau cyclique monte et descend tout en restant a l horizontal)
ce problème est apparu du jour au lendemain sans crash entre temps
j ai démonter vérifier et remonter tout les composants électronique de celui
et le problème est toujours présent
merci par avance pour vos réponse
Sébastien
1 réponse à cette question
  • 0
ton probleme est-il présent lors des essais à l'atelier avec le moteur débranché ? (variation rapide du pas avec position
du manche au neutre)
Si oui, contrôle ta courbe de pas, est-elle bien linéaire de 0 à 100 %,
a tu de l'expo sur le manche des gaz ?
Répondre à cette question…
