Recepteur R617FS et radio T8FG : association impossible ????
Je viens d'acheter un émetteur FUTABA T8FG avec son recepteur R6008HS.
Pas de problèmes pour associer l'émetteur au récepteur.
J'ai acheté également un récepteur R617FS avec cette radio.
L'association entre l'émetteur et le récepteur ne fonctionne pas.
J'ai suivi la procédure indiquée :
- mise ON de l'émetteur
- mise ON du récepteur : LED rouge allumée en fixe
- Appui sur le bouton easy link plus de 2 secondes : LED rouge clignotante quelques secondes, puis LED rouge fixe.
La LED du récepteur ne passe jamais au vert.
J'ai fait cette manip plusieurs fois, en laissant le bouton appuyé plus de 30 secondes : même résultat.
l'émetteur et le récepteur étaient distants de moins de 30 cm...
Quelqu'un as t'il eut ce genre de problèmes ???
Slt, le recepteur en 8 voies fonctionne en 2048 tandis que le 617 en 1024, tu dois aller dans le menu de ta radio et selectionner 7 chanel, tandis que le 8 voies travaille sur multi fast.moi j'ai la t14, je vais dans le menu frequence et j'y accede ou en creant un nouveau modele, le soft me le demande, a toi de voir avec le menu de ta T8fg, voila si ca peu t'aider. :wink:
il faut que tu ailles dans menu de ta radio et tu vas dans le menu fréquence, et la tu auras fasst MUTL, tu le passes en mode can et tu refait la manip c'est à dire tu allumes ta radio, puis ton récepteur et tu appuis sur le bouton qui est sur le côté du récepteur id..... et la ton recépteur se synchronisera avec ta t8
