Bonjour a tous
Voila j ais une petite question,j ais fait le tour de plusieur site pour commander le moteur Scorpion hk4035 de 500kv pour le nouveau Aurora E que j ai commender,le truc c est que quand je regarde les caracteristiques de celui ci,il en a qui annonce 8 poles magnetiques et d autres 10 poles.
Je ne sais pas si c est une erreur des vendeur mais je préfere me renseigner avant
Alors si quesqu un a une idée je suis preneur
Merci d avance
MIDLAND HELICOPTER
Specifications
Stator Diameter ............................ 40.0 mm (1.575 in)
Stator Thickness ........................... 35.0 mm (1.378 in)
No. of Stator Arms ................................................ 12
No. of Magnet Poles ............................................... 10
Motor Wind ........................................... 10 Turn Delta
Motor Wire ..................... 26-Strand 0.25mm (30 AWG)
Motor Kv ............................................. 500 RPM / Volt
No-Load Current (Io) ................. 1.90 Amps @ 8.4 volts
Motor Resistance (Rm) ............................. 0.020 Ohms
Max Continuous Current ............................... 84 Amps
Max Continuous Power .............................. 3500 Watts
Weight ...................................... 399 Grams (14.06 oz)
Outside Diameter .......................... 48.9 mm (1.925 in)
Shaft Diameter ............................. 5.98 mm (0.236 in)
Body Length ................................. 61.4 mm (2.417 in)
Overall Shaft Length ...................... 87.0 mm (3.425 in)
et RC ADDICT
•Diamètre du stator: 40.0 mm (1,575 in)
•Epaisseur du stator: 35.0 mm (1.378 in)
•No. of Arms Stator: 12
•Nombre de pôles magnétiques: 8
•Vent du moteur: 10 Mettez Delta
•Fils du moteur: 0.25 26-Strand (30 AWG)
•Kv moteur: 500 RPM / Volt
•Courant à vide (Io): 1,90 volts Amps@8.4
•Résistance à moteur (Rm): 0,020 Ohms
•Max Courant continu: 84 ampères
•Max Puissance continue: 3500 Watts
•Poids: 399 grammes (14,06 oz)
•Diamètre extérieur: 48,9 mm (1.925 in)
•Diamètre de l'arbre: 5,98 mm (0,236 in)
•Longueur du corps: 61,4 mm (2.417 in)
•Longueur totale du fût: 87,0 mm (3.425 in)
Salut RSBull88
Je ne peux pas te donner mon avis encore,je n ais pas encore testé le E
Mais je peu te dire que le nitro deja etais une superbe machine tres stable,c etais un vrai délice,pour le montage il faut tout faire sois meme,rien n est pré monté
Donc je te tiendrais au courant quand j aurais reçu l elec,il est en précommande pour le moment chez FASTLAD peu etre cette semaine je verrais bien.
A+ et bon vols
  • 6 months later...
