HELP ME !!!! Oscillations sur le cyclique Latéral
Voila ,
Je viens de monté un Vstabi sur mon TREX 500. J'ai suivis le tuto au plus près pour le montage et réglage.
Je rencontre un pb lors d'arrêt suite à une demande de pas puis arrêt net, l'hélico se met en oscillations sur le cyclique latéral. j'ai essayé de jouer sur le gain, mais pas d'amélioration vue. :-? :wasntme:
Pourriez vous m'orienter sur le paramètre qui me permettrait de corriger le soucis? :-)
Pour info, le phénomène se créer aussi lors de flips, en revanche pas de soucis lors de tonneau à l'arrêt. :doh:
Merci d'avance @ +
Xavier
comment est l'amortissement de la tête sur ton T500 ? C'est trés dur ou pas ?
Tu peux nous faire quelque photos de la géométrie des servos en position maxi, mini et neutre?
Combien de collectif sur le soft et combien de cyclic gain tu as calculé ?
NoX
Au niveau de la tête, les dumpers Noir Align sans le manchon plastic qui vient dans le Hub entre les 2 pieds de pales, en piece jointe le fichier de config de mon Vstabi. ainsi de la photo de la tête en position neutre. J'utilise la mousse grise align pour le capteur du spartan. Sur le forum de VStabi, il semble que le 500 est réputé ne pas être le candidat idéal pour le VStabi du aux vibrations de la machine.La distance entre le centre des palonniers servos et boules est de 17mm. La tête est une tête Align Vbar sans les guide de washout, pieds de pales align avec les boules FL.Je devrai recevoir un vrai Hub FL Align la semaine prochaine.
Le Phasing est bien calé au zéro ( j'ai retiré une chape de pieds de pales pour pouvoir ligner la pale avec le tube de queue.
