  • 0
Réglage rotor arrière
Question
Je viens de régler le rotor arrière et le servo DS520 sur un t-rex 500 FBL.
Neutre à zéro. j'ai été obliger de jouet sur le subtrim pour vraiment bien régler le neutre à zéro.
Ensuite j'ai déplacé légèrement le servo pour ajouter +5° à l'anticouple.
Le réglage ma l'air correct, il vol bien droit et le statio et correct en mode normal.
Lorsque je le met en mode conservateur de cap, le rotor par légèrement sur la droite, je suis obligé de corriger le trim de +6
Est-ce normal ?
Après le réglage AVSC à +6, il vole correctement.
Faut-il utiliser la fonction mixage revo sur le FBL ? actuellement désactivé.
Merci pour vos conseils.
3 réponses à cette question
  • 0
Système Flybarless 3G de chez align sur T-rex 500
Comment régler le servo bien à 90° sans toucher au subtrim ?
J'ai mis le palonnier à 90°comme sur la notice, mais j'ai été obliger de modifier le subtrim
J'ai mis le coulisseau de l'anticouple à mis course en réglant la tige de commande en la serrant et desserrant
J'ai ensuite ajouter 5°comme préconiser par un amis, en déplaçant le servo sur la poutre de l'AC
mes premiers essai étaient sans ajouter ces 5°, et le rotor partais sur la gauche.
Je vais revoir le réglage complet, si je pouvais avoir une aide des étapes, ce serait sympa.
Répondre à cette question…
