Problème rev-max
Bonjour je viens de monter un limiteur de tours rev-max.
J ai bien monté les deux aimants sur ma turbine un face plus et un face moins, j'ai aussi paramétré le rev max.
Par-contre lorsque je passe le capteur a 2 mm des aimants la led reste verte au passage des deux aimant, et lorsque je recule le capteur d'environ 7 mm le capteur passe au rouge au passe des deux aimants. Donc c'est bizare
Quelqu'un peut il me dire d'où peut bien venir le problème?
merci
salut, je dirais pour avoir eu le même problème que tu a coller tes aimants sur les même pôles...
ou capteur défectueux...
tu fais l'essai avant de démonter tu mets à proximité le capteur d'un des aimants et tu le décales doucement latéralement,
s'il passe au rouge , c qu'il capte le pôle en question sur le coté et tu seras bon pour démonter un des aimants
a+lulu
