Passage MC-22 à T10 durdur
Bonjour à tous...
Je vais commancer par une phrase culte. Non mon mode d'emploi ne sert pas à caller mon matos! J'ai essayer et tout
est tombé.... :P Bien trop ligth la version française....
Je ne suis pas la pour critiquer, toutes les marques ont des avantages et des défault, mais j'ai juste besoin d'aide et
d'être aussi rassuré avant mon premier essai... :dance:
1/Je ne vois pas les phases de vol indiquer sur mon ecran lors ce que je vole, j'ai loupé quelque chose.....
2/J'ai trop de course dans le pas, ou je peux régler, sans que cela influence le latéral et le long.?
3/J'ai régler le gain sur cond, donc sur les phases de vol, c'est possible de mettre un réglage sur les potentiomètres?
4/Pour le réglage du gyro, c'est bien mix.Act, mode GY, et AVC100% correspond au vérouillage maxi?
Merci d'avance et pffffffff
Point 2 résolu, c'est sous Swash AFR, merci......
Point 4 résolu, réglage apparament ok merci.....mais pourquoi un mode std?
Point 1 : Normal, mais lorsque un inter est enclenché ou une phase de vol, la diode rouge doit clignoter :wink:
Il faut juste verifier dans les conds que ton inter passe bien sur la phase de vol souhaité.
point 3 : oui c'est possible.
Point 4 : 100 % en avc est le max en gain donc involable !!
en gros le mode GY correspond au valeur que tu mettrais sur un 401 par exemble 75 % correspond à 32 ou 31 % STD.
De toute façon si tu bouges la valeur STD et que tu repasse sur GY celle-ci aura changé et vis versa...
Perso je vol avec un spartan avec 32 % en STD :wink:
Petit doute... je crois que GY c'est si tu as un gyro futaba...et STD non futaba...
Bons vols
