Probleme de configuration 3G
Bonsoir
je suis en plaine conversion de l'un de mes vieux T600 electrique gf avce le fameux systeme 3g de chez Align.
j'avais l'habitude du Vbar pour la configuration......et la changement ......
je rencontre donc deux problème:
1, j'ai théoriquement fini la configuration de la partie cyclique. Lorsque je teste la compensation du gyro en soulevant la machine le plateau compense bien dans le bon sens. Il compense, mais une fois le mouvement de compensation effectué
il revient doucement dans sa position initial !!!
c'est normal ou pas ?
Sur mes vbar la compensation est constante (comme un verrouillage de cap), mais pas sur le 3G.....
2, Par contre je bloque complétement sur le réglage de l'ac...... j'ai gardé le servo de mon futaba gy611 qui fonctionne parfaitement lorsue je branche en direct. Une fois branché sur le module du 3G, pas de réaction du tout.....
si vous avez une solution je suis preneur.....j'aimerais profité du beau temps de ce weekend pour tester la machine dimanche.
merci d'avance
stéphane
salut..
pour la remise au neutre doucement c normal ... :wink:
peut tu me dire quel est ton servo.. car si tu doit bouger de 1520 a 760 pulse il faut rester avec le manche en butée jusqu'a ce que la led clignote rouge si mes souvenir son bon sa reste a confirmer ,mais essaye comme ca si c bien a ce sujet que tu a un probleme mes je pense que ton servo doit etre un bls251 ou s9256... :roll:
a++ et bon vols :mrgreen::mrgreen:
merci yann pour ta reponse.
Alors je te confirme dans un premier temps que mon servos est un 9256 (pas le mien, mais celui de l'ac d'ailleurs :lol: ).
pour l'histoire du plateau, si j'ai bien compris ta réponse, c'est normal que la compensation ne soit pas maintenu ? (je parle lorsque tu laisses l'helico incliné ).
Par exemple si je leve la poutre de l'helico (donc l'helico qui pique du nez) et que je maintien la machine dans cette position, le plateau cyclique compense en levant les deux point avant (normal, sauf le point arrière qui baisse biensur).
Par contre il ne reste pas dans cette position , il revient à plat alors que la machine est toujours incliné.
donc je doute .......
merci de ton aide
merci pour votre aide,
J'ai fait un essais a la pause déjeuner, mais pas réussi à passer mon servos en 760 (valeurs d'utilisation du 9256).
je dois probablement me planter dans la manipulation......
aaaaaaahhhhhhh ............
je crois si je me r'appel bien qu'il faut mettre le manche coter lumiere rouge tu attend qu'il clignote pour comfirmer
et tu passe a l'autre reglage sans lacher le manche,mais si quelq'un peut comfirmer (yoyo13 ou autre) car moi j'eter avec un ds650 pas de changement :P
j'espere que tu trouvera si c pas sa mais on est pas loin, si c pas sa .... :wink:
a ++ :mrgreen:
bonsoir à tous
Tout d'abord un grand merci a tout ceux qui on participé a ce post.
j'ai trouver d'ou venait le probleme cette nuit.....
En effet en me penchant sur la notice en anglais, je me suis aperçu qu'il y avait une petite astuce pour valider le choix du changement de frequence du servos. Comme la stipuler Xclone lors du choix de frequence de servos la diode passer de vert à clignotant orange et non rouge. La notice en anglais explique que pour valider definitivement le changement de frequence il faut refaire le mouvement de changement de frenquence (manche d'ac vers la gauche puis retour au neutre) trois fois d'affiler avant de valider..............et la miracle la diode passe ne rouge et tout fonctionne à merveille..
la traduction française de la notice ne fait pas mention de ce type de manip, peut etre un soucis de traduction.....
alors j'ai donc eu l'occasion de tester tout cela ce matin en vol, rien à dire c'est nickel....une légère oscillation sur la profondeur mais mon centrage n'etait pas parfait.
donc voila fin du soucis.
à bientôt à tous
ps: xclone essaye cette manip sur ton gyro align, a mon avis cela va fonctionné....il n'y a pas de raison.
et oui comme quoi les notices, elles ne sont pas faite pour caler votre matos durant le transport ! ni un album de coloriage
aller je
Mais la effectivement ce n'est pas une histoire de regarder ou pas la notice........ quand on te fournis une traduction de la notice tu espère que l'ensemble des infos son sur la traduction.........c'est un minimum....
bonne soirée
Bonsoir à Tous
J'ai fini le montage de mon Trex 700 NT Flybarless 3G Align et jes uis donc aux réglages avec une Futaba T10 2,4. Pour les neutres mécanique en mode DIR pas de problème, pour le réglage du pas + 12 et - 12 avec la fonction plateau AFR pas de problème ainsi que pour + 12 et - 12 sur aileron toujours avec la fonction AFR. Mais pour la valeur de élévaton par défaut 50%, il faut aussi mettre +12 et - 12° en faisant tourner les pâles de 90° pour mesure avec inidenmètre ?
1 > Quelles valeurs vous avez en % dans ces trois paramètres?
2 > Quel gain vous avez pour l'AC en mode Normal et en mode conservateur de cap?
3 > Quel gain sur le boitier du 3 G pour latéral et longitudi...
Merci de me donner un coup de main car dans mon club personne ne connais le FBL
Une autre question pour limiter la course du plateau avec commande maxi des manches il y a la fonction plateau ring quelle % pour ne pas être en butée
