Hirobo inconnu !
j'ai récupéré une mécanique HIROBO que je ne connais pas.
Si quelqu'un peut m'aider à l'identifier, quelques indications :
- c'est de l'Hirobo : marque gravée sur chassis, couronne,réservoir,...!
- Hélicoptère thermique petite cylindrée ( OS 20 ?)
- diamètre rotor 890 mm
- le plateau cyclique est placé sous la couronne principale !
- la variation du pas du rotor anticouple est obtenue par déformation des pales d'anticouple !!
Par avance,merci.
Petite info qui peut être utile: vu son fonctionnement le rotor anticouple peut poser des pb bien que les servos d'aujourd'hui aient bien plus de puissance qu'à l'époque de sa sortie. Ce rotor anticouple est remplacable sans difficultés par celui de l'EP concept kyosho.
Le moteur du MH-10 était un OS 15 CZ-H.Diametre rotor 900mm. Raports: 9.7:1:5. Donné pour 1.7kg sans fuselage. Doit tourner assez vite, 2000 tours est une bonne référence.
Boaf, en metant des chapes à boules à la place des z, ça devrait améliorer les choses. A noter que Graupner aussi avait fait un thermique de même cylindrée. vendu en europe sous le nom de Beginner 15. C'était essentiellement un concept Kyosho mis en thermique. Vendu dans certain pays par Kyosho sous le nom de concept 10.
Merci à tous pour vos réponses éclairées.
En recherchant sur la toile, j'ai retrouvé quelques indications sur ce modèle qui ne semble pas avoir été très diffusé (rien à voir avec un Shuttle !).
Comme mon modèle est incomplet et que j'ai fort peu de chances de trouver les pièces manquantes, il va donc décorer une étagère !
Cordialement.
