quelle bougie pour le tt53
salut a tous
comme beaucoup d'entre nous je viens chercher un avis.
quellques soucie de ralentie instable et callage des quon met les gaz, ou alors il faut lancer le rotor doucement pour pouvoir voler , et une reprise scabreuse au otorot .
bien sur les reglages peuve etre en cause , mais votre avis sur la bougie minteresse.
actuellement une enya 3.
qui a trouver la bougie qui va bien sur ce moteur.
merci a tous 8O
si tu n'arrives pas à régler correctement le CP pour avoir un ralenti stable avec une prise du régime correct, il faut peut etre regarder la vis opposée au contre pointeau qui sert de référence (elle se trouve derrière le palonier des gaz, dans le boisseau) celle-ci peut se desserrer lors du réglage du CP (voir meme en vol avec les vibrations) et de ce fait rendre un ralenti instable.
