Roue libre de démarrage farceuse!!
Hello!
Suite à la casse de la roue libre de démarrage lors de la tentative de 1er vol de mon 3D Plus, je l'ai changée, puis fait 5 vols le week-end dernier.
Aujourd'hui, retour au terrain, 1er vol pour régler le moteur, la radio (que je viens de changer).
Au démarrage pour le second vol, le moteur démarre, je jache le démarreur. Le moteur broute, puis cale sur un retour. Il y a un gros clac qui vient de l'hélico.
Je tente de redémarrer, l'arbre tourne dans le vide :twisted: je pense immédiatement à la roue libre, et bache ma scéance de vol. :cry:
De retour à la maison, je tombe le moteur et ausculte la roue libre: rien de visible comparé à la dernière fois, ou le plastique de la cage était explosé!
Alors je démonte aussi l'arbre de démarrage, et fait un essai dans le vide: la roue libre refonctionne! Bien que j'en ai une d'avance, d'une autre marque, j'ai tout remonté, on verra au terrain demain!
Est-il possible qu'une roue libre se coince par intermittence??? Y-a-t-il un remède, sachant qu'elle est graissée?
Merci d'avance.
Salut Steph,
Normalement, la graisse n'est pas conseillé sur les roues-libres il me semble, pour ma part, j'utilise du WD40.
Est-ce que part hasard, ce n'est pas la roue libre qui aurait tourné dans son logement ?
C'est bizarre ton truc parce que j'en ai jamais entendu parlé 8O :cry:
Thomas
Hello, Thomas!
Quand je dis qu'il y a de la graisse, je veux dire qu'il y a le lubrifiant tel qu'elle est livrée, rien de plus.
Non, j'ai regardé, elle n'a pas bougé. Juste tourné dans le vide un moment....
Bizarre autant qu'étrange.
Si ca me le refait, je mettrai ma rechange anglaise. A suivre
