Problème sur recepteur XPS
Bonjour à tous
J'ai un gros problème avec un récepteur XPS 8 voies Futaba.
Quand je le mets sous tension, il ne s'allume pas, mais si j'appuie avec la clé sur le bouton programmation à l'intérieur du récepteur et que je le mets sous tension, là il s’allume, lumière orange, puis rouge et 4 flashs rouges, je relache puis plus rien. Pas moyen de le faire communiquer aussi bien avec l’émetteur avec le programmeur.
J’ai essayé avec d’autres accus, la même chose.
J’ai posé la question directement à XPS, ils ont répondu : Did you read our manual from our website?
Mais je ne trouve pas la réponse, il faut dire que je ne comprends pas tout.
Alors, après avoir lu beaucoup de messages, même le premier de Le-Cirdec qui indique comment mettre l’émetteur et le récepteur en fonctionnement, je bloque.
Est-ce qu’il y aurait un personne qui pourrait me venir en aide ?
J’ai le programmer et le module de télémétrie. J’ai même essayé de l’appairer avec l’émétteur, mais toujours rien
Par avance, merci à tous de vos conseils.
Riquet09
Radio FF9 équipée du module XPS 8 voies
Merci Philippe69,
J'avais déjà vu ce post.
Maintenant, un nouveau problème vient d'arriver. Quand je mets le recepteur sous tension, plus rien de s'allume, j'ai branché des servos dessus et je les vois bouger quand le le mets sous tension.
Peu il y a t'il une temporisation qui bloque le recepteur si une mauvaise manip a été éffectuée.
Eric.
Personne ne peut m'aider?
Je poste à nouveau mon problème
Un nouveau problème vient d'arriver. Quand je mets le recepteur sous tension, plus rien de s'allume, j'ai branché des servos dessus et je les vois bouger quand le le mets sous tension.
Peut il y a t'il une temporisation qui bloque le recepteur si une mauvaise manip a été éffectuée.
Ou peut on remettre le recepteur en réglage d'unsine, si oui, comment?
Merci à tous pour vos propositions.
Eric
