Raptor 90 - SK360
Avec tous ces nouveaux modules FBL, on oublierait presque que ceux du "passé" existent et peuvent être aussi très sympa.
J'ai donc installé une tête RJX sur mon Raptor 90 et monté un SK-360 qui dormait dans un tiroir depuis un moment, mais qui avait déjà volé sur SJM430 et... sur un HBK2 de mes débuts, pas si lointain.
Rien de spécial à dire sur le montage de la tête RJX sur le Raptor, si ce n'est que j'ai du usiné un peu le perçage du Jesus Bolt pour faire rentrer l'écrou 6 pans : 6 petits passages à la Dremel et c'est fini.
Réglages par défaut du SK-360, ajustement de la méca et de l'électronique comme dans la notice et hop, c'est parti pour faire un tour au terrain. Le Raptor étant en mixage méca, le SK-360 ne contrôle que le cyclique et pas le collectif.
Après un plein passé à ajuster les gains Bell et Hiller, avec les potards, le résultat est un cyclique qui lock parfaitement et des trajectoires bien précises.
J'ai aussi été surpris de constater l'insensibilité du SK-360 aux vibrations dûes au moteur thermique.
Il est simplement monté avec 3 épaisseur de mousse de 1 mm, de marque "Plasto" vendu en rouleau de 5m x 21mm, trouvé en magasin de bricolage pour quelques euros.
http://img22.imageshack.us/img22/545/dsc02924qo.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/8646/dsc02925d.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/9937/dsc02926x.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/2490/dsc02927j.jpg
Une petite vidéo bientôt j'espère.
A+,
Fabien
Invité crapouille
interessant !! j'ai des copains qui cherchaient a passer leur raptor en flybarless ..
Tu n'as pas mis de plaque metal sous le SK360 pour isoler du servo qui est en dessous ?
Ou trouves tu cette tete flybarless ? et le module SK360 ?
Vivement une video ...
Pas de plaque métal, juste la mousse double-face, et ça marche impec.
La tête, c'est une RJX pour axe 12mm (Trex700, R90), on la trouve ici par exemple, mais aussi chez Helidirect:
http://www.helidigital.com/shop/tetes-f ... x-700.html, c'est le shop de Marcel, en France
Le SK-360, ça se trouve un peu partout, je l'avais pris ici:
http://www.helidirect.com/skookum-sk360 ... p-8442.hdx
Si vraiment tu veux ce modèle, attends un peu, les tarifs vont sûrement baisser, et on va sûrement en trouver d'occase pour pas cher.
Ceci dit, les temps ont changé, et aujourd'hui, je prendrais un BeastX (pas essayé encore... mais les retours sont bons):
http://www.helidigital.com/shop/systeme ... eastx.html
Non seulement c'est bien moins cher qu'un SK-360, mais il intégre le gyro d'AC et se règle très facilement aussi sur le terrain. Il a été testé sur Trex-700 et ça a l'air de bien gazer. Et il est aussi compatible avec le mixage méca, dixit la notice.
Pour la vidéo, MTO pourrie prévue toute la semaine dans mon coin :(
Invité crapouille
merci pour les infos, c'etait surtout pour des copains .. Pour la tete je viens de commander des pales et un beast X chez Marcel et je n'avais pas remarqué la tete, elle a surtout plus de gueule sur tes photos ...
