Pot OS32 sur OS Max 37 SZ
Bonjour, est-il possible de monter un pot d'échappement prévu pour un OS 32 sur un OS 37 Max SZ? Les ouvertures de sortie du moteur et d'entrée du pot sont de longueur différente, par contre la distance entre les vis de serrage est identique, j'imagine que ça doit fonctionner?
Merci pour l'info et bon dimanche,
Dauphin4
Hello!
C'est un pot de quel volume? Un réso?
Perso, j'éviterais: il faut que le pot soit adapté au moteur. Ce n'est pas pour rien que les constructeurs sortent des pots spéciaux pour les 55 ou 57, alors que les 50 sont proches en cylindrée.
Sur mon 37, j'ai un pot funtech HN40 qui marche à merveille, est silencieux, et fiable car en une seule pièce, et il n'est pas très cher.
Je l'avais acheté au départ pour le TT39; après installation, j'avais pu passer ma courbe de gaz de 55 à 45% en statio, tellement il respirait mieux que le pot d'origine!
Bons vols
ça marche mais le moteur va etre bridé, il va chauffer plus facilement et etre plus instable sur les réglages.
(pour débuter c'est jouable, si c'est un changement de moteur pour un gain de puissance: à oublier!)
Bonjour , merci pour les conseils.
Le pot funtech, où puis-je trouver les dimensions et le commander? Il doit vraiment ne pas être trop gros et se diriger perpendiculairement au cylindre car j'aimerais le mettre sur un Concept 30 sous une carrosserie ...
J'ai lu par ailleurs qu'il y en avait 2 types,
- FunTech HN-40 Type-F (OS & YS 37, 39 class)
- FunTech HN-40 TE (OS & YS 37, 39 class)
C'est quoi la différence?
Bonne journée,
Dauphin4
Hello!
Il semble que le hn-40 type F soit équipé d'une bride, et j'ai l'impression que le pot est orientable, mais pas sur!!!
http://www.top-tech.com.hk/upfile/2009314132047.jpg
Par rapport au type TE, en bas de page.
http://www.revolutionmodels.co.uk/acata ... flers.html
Pour les dimensions, je mesure ca ce soir.
De toute facon:
Dans un fuseau de Hughes 500, qui est bien large, ça passe à l'aise, testé et approuvé par mes soins sur rappy 30
Un fuseau de bell Ranger, par exemple, est beaucoup plus fin, et ca devient vite ch... de trouver un pot. Après mesures, le HN-40 devait passe à 2 ou 3 mm du bord du fuse, sur un long Ranger funkey.
OUPS!!!
Tu as eu raison de me demander, j'ai fait autre chose hier! :oops:
Le pot dépasse de 67mm de la surface d'appui de l'échappement.
Il fait 187mm de long, dont 45mm devant la "bride" et 127 derriere, hors la sortie, le tube fait 45mm de diamètre.
Pour info, afin de ne pas mettre d'entretoise, comme le pot touchait le chassis du raptor, j'ai re-surfacé la surface d'appui légèrement en biais, à la lime, pour l'écarter sur la partie AR
bonne soirée
