Moteur os qui ratatouille au ralenti uniquement
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce site depuis peut, et je pratique depuis 3 ans l'hélico, actuellement j'ai 2 soucis :
Le premier est que mon OS 50 ratatouille uniquement au ralenti, et je ne trouve pas le problème, bougie neuve, durites changées ( neuves et plus grosse ), carburant OPTIFUEL 20%, pp 1 1/4, CP d'usine jamais touché, actuellement je vais changer le joint du pot d'échappement athori au cas ou j'aurais une prise d'air.
Mon second problème est le suivant : en un mois je viens de casser les masselotes de mon embrayage sur un modele SCEADU50 équipé d'un fuselage Long Ranger, et là aussi je voudrais en connaitre les raisons, ce malgrés les vérifications effectuées en maintenance
Les embrayages remplacés sont chaque fois achetés neufs, c'est à dire cloche & masselottes neuves
Merci de bien vouloir m'éclairer, sur ces petits soucis
Cordialement Didier
bonjour didier,
Je pense qu'il vous faut simplement régler la petite vis au dessus du pointeau principal ces une vis exentrique qui ne se tourne que d'un quart de tour de chaque coté. Elle se régle très finement degrés par degrés il doit y avoir sur le site un sujet avec les procédures de réglages.
Une petite vidéo pour bien comprendre le fonctionnement du carburateur.
Un grand MERCI a remiepron
La suite de la vidéo (en 6 partie) se trouve dans le déroulant de droite .
Pour l'embrayage je laisse la place a d'autre,
peut étre éssayé avec du quikuk apparemment de meilleur facture.
