réglage Pas collectif
Bonsoir ,
Merci du retour.
Sinon je voulais savoir concernant le réglage du pas collectif.
Lorsque le manche du pas est tout en bas (en mode Normal) je dois mettre combien au niveau de l'angle des pales (pas au niveau radio mais sur le calage de la pale) ?
Ensuite combien de degré lorsque le manche est au neutre et ensuite en position maximale (manche en haut) ?
Ensuite avec ces précédents réglages et lorsque je vais passer l'IDLE UP que dois vérifier ?Le pas va-t-il être correctement positionné et bon?
Merci infiniment de votre retour.
Bonne journée, a bientôt,
A+ Fred
il est recommandé d'avoir un pas de 0° lorsque l'on a le manche au neutre (au millieu de sa course)
il est aussi conseillé d'avoir un débatement maxi et mini de meme valeur, ex : +12 / -12
ca c'est pour le coté mécanique
aprés, pour le réglage de vols, tu modifie dans la courbe de pas la valeur que tu veut
par exemple, pour le vols tranquil, tu peut metre -6 en mini; + 6 en stationnaire, + 10 en maxi
a toi de jouer dans les courbes
avec le raptor, pas possible mécaniquement d'avoir du +12°/-12°
Mais il est vrai que mécaniquement, comme le dis
Djidane,
la courbe idéale serait mécaniquement +12°/-10°
+10°/-10° pour du vol 3D
+12° pour l'autorotation
voici un exemple de montage:
Merci de votre retour,
En fait je suis néophyte et j'ai quelqes quetions qui restent en suspend.
Jedois mettre 0° lorsque je suis manche au neutre (stick au milieu),ensuite plein gaz le pas est a 12° et manche en bas gaz reduit le pasest à -12° c'est bien ça ?
Mais ça c'est en mode normal.
Si je suis en IDLE UP le pas va être modifié de combien ?
Que dois verifier avec l'incidence mètre ?
Pource qui est de l'autorotation lorsque vosu la pratiquez vousvosupositionnez en quel mode de vol ? (en Normal ou IDLE UP 1) ?
Merci de vos précisions et de votre patience.
Bonne jorunée,
Si tu débutes : tu oublies les IDLUp : tu les désactives ça t'éviteras de faire une fausse manip lors d'un démarrage icon_wink.gif
Mécaniquement tu essais d'avoir le maximum de débattements sur ton hélico (environ -10° à + 12° pour rappy) avec une courbe de pas qui va de 0% à 100%
Ensuite tu programmes ton mode norm de -2° à + 8° donc ta courbe va être par exemple de +40% à +70%
Voili voilou ...
Ta course de servo, mécaniquement doit aller de -10° à +12° environ. La course des tes servos de pas et de gaz pour les différents idle up se réglera avec une courbe sur ta radio
déjà, on va parler de positionnement des manches en pourcentage:
0% -> manche plein mini
25% -> 1/4
50% -> moitié de la course
75% -> 3/4
100% -> plein gaz/pas
en mode normal, qui doit te servir à démarrer le moteur et tenir un stationnaire:
manche: 0/50/100
gaz: 0/50/100
pas: -5°/5°/10°
Ensuite, tout dépend de ton style de vol, voilà pour un vol 3D (idle up 1):
manche: 0/50/100
gaz: 100/50/100
pas: -10°/0/10°
Pour l'autorotation, qui est une 3eme courbe, tu feras ça:
manche: 0/50/100
Pas: -5°/5°/+12°
Ces paramètres sont qu'une ébauche, pour que tu comprennes.
Sinon, je te conseil de lire l'excelent dossier de steph:
http://thunderdarkdevil.modelisme.com/d ... helico.htm
Il t'apprendra également à te servir de l'incidencemetre.
Je vais essayer de t'apporter quelques précisions est donner une explication à chaque mode :
- Mode norm (décollage et stationnaire) : -2° à +8°
Avec gaz de 0% à 100% (courbe linéaire = droite)
- IDL1 (Translation rapide et voltige de base) : -5° à +8°
Avec gaz de 30% à 100 % (courbe en V disymétrique)
- IDL2 (Voltige 3D) : -10° à +10°
Avec gaz de 100% à 100% (courbe en V symétrique)
- IDL3 (autorotation) : jusqu'à +12°
Avec gaz au ralenti
Pour les valeurs que je te donnes c'est une base à adapter en fonction de ton hélico, les valeurs ne sont pas exactements celles là icon_wink.gif
En espérant que tu y vois plus clair ...
Bon et bien c'est bien complet tout ça merci bcpicon_wink.gif.
Lorsque vous faite vos entrainements en autororation vous vous positionnez en IDLE UP 3 donc ?
J'utilise une FF9 Futaba et le switch que j'utilise pour les passagesen IDLE UP vas jusqu'a 2 il me semble ?? (en fait ce selecteur en hau àgauche passe de normal a 1 et 2). Sur quel switch donc faire ce 3emréglage ?icon_rolleyes.gif
Bonne journée.
A+ Fred
Hello Totoche,
Je reviens sur ce que tu m'avais dit concernant les réglages du collectif en focntion des mode.
En mode normal tu dis
de -2 à +8 ° et uen courbe linéaire de gaz.
Donc à 50 % (manche au milieu) le pas est de combein lui, 0° ou 5° ??
Pareil poru les autres modes merci de ton retour.
A+ Fredo
P.S. les repère (marquges sur le chassis du raptor 50) sont bien de 11°, 6°, -2°, -11° ??
salut fredo, comment va le raptor?
(meilleurs voeux au fait)
en normal manche au milieu 5° (incidence permetant le stationnaire)
idem pour les autres modes, ldlup3 (autorote il faut -4°;+12)
pour le PS: totoche fini son yaourt et il arriveicon_wink.gif
cao
@+heli34
Hello Heli34,
Merci pour tes voeux pareillement mais je crois que l'on se les ai déjà souhaité sure un autre post icon_wink.gificon_wink.gif
Ok pour le pas avec 50 % de gaz (stock au milieu).
Mais c'est pareil poru les mode Idle up 1 et 2 ?? ça m'étonne non ?
Normalement tu es à 0° dans ces modes stick au millieu.
Allez bye bonne soirée et hello à totoche.
A+ Fredo
reslt,
n'oublies pas que tu as des courbes en 5 points :pour le idlup1 tu peux garder ton point 5° stick au milieu (identique au normal cela permet de basculer de l'un à l'autre en stationnaire sans que la machine ne sursaute) pour idlup2 c'est different (c'est un question de precision)
@+heli34
