alouette phr2 vario
Invité cyprien34
j ai reçu la pht2 aujourd'hui et j ai déjà des problème a règle la voix aux et le démarrage j'ai toucher dans le gsu et je ne me souvient pas les paramètre d origine si une personne peu me dire si jeu peu faire un reset merci .
Bonjour.
Si tu as fait une erreur dans ta programmation de l'ECU, tu n'as pas besoin de faire un "reset", qui par ailleurs ne te donnera rien, puisque d'usine tu n'as pas les paramètres radio de démarrage enregistré, ta seule solution c'est de de maintenir la touche "Select-Menu" du GSU et allumer ensuite le récepteur en maintenant la touche "Sélect-Menu".
Le GSU va t'indiquer de relacher la touche "Release key to: Learn RC" et à partir de ce moment là, tu peux reprogrammer tes séquences de démarrage, comme tu l'entends.
Si erreur tu peux recommencer autant de fois que tu le désires. Tu remarqueras que ça ne change que tes paramètres de programmation de démarrage par rapport à ta radio et en aucun cas les autres paramètres enregistrés en usine qui eux sont indépendants et modifiables uniquement cas par cas.
Bon courage
