température OS 50 avec turbine Alu
est-ce que le fait de remplacer la turbine plastique sur un raptor 50 titanium par l'option turbine Alu change vraiment la température du moteur ?
Combien gagne t-on en degrés environ ?? est-ce vraiment flagrant ?
car j'ai un OS 50 avec 12% de nitro et une Enya 5, le PP est à 1 tour 1/4 et le CP à 20min et à cette période mon moteur et déjà à environ 90°/ 95° donc je medis que cet été quand il va faire 30° extérieur je risque de monter beaucoup plus haut que 95°.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
merci d'avance.
El Bazané.
