fonctionnement gyro RCE 500 align
j'ai un de ces gyro depuis peu, j'ai un mal de chien à le régler et j'aimerai quelques conseils. Sachant que je ne suis pas un novice en gyros et je connais les principes de réglage du GY401 que j'utilise sur un autre modèle.
Bref, j'ai trois questions :
- en mode manuel (mode HL, pilotage du gain par le potentiomètre situé sur le boitier), quand je tourne le potentiomètre du "-" vers le "+" arrivé au milieu de la course il n'y a plus d'asservissement (je bouge le modèle ne servo ne bouge pas). Normal ?
- en mode "pilotage par la radio" : comment faut-il régler la radio pour passer en mode normal et en mode HL ? course entre 0 et 50% pour l'un et entre 50% et 100% pour l'autre ? ou course entre -100% et 0% pour l'un et 0% et 100% pour l'autre ?
- comment sais t'on si on est en HL ou non. Avec aucun réglage je n'ai la dérive du servo caractérisatique du mode HL. Et si je bouge l'hélico (rotation sur axe de lacet) le servo frétille un peu mais ne se met pas en butée d'un coté pour compenser et remettre le nez de l'hélico vers la direction initiale.
Bref, un peu spécialisée comme question mais si quelqu'un a un tuyau je prends.
Hal1
j'en et eu un mais je les vite remplacé par un gy401 car impossible a régler correctement il dévié systématiquement :(
en fait c'est un telebee ce gyro plusieurs sujet existe sur fh regarde dans ceux qui parle de gyro telebee c'est la même chose :wink:
je peut pas t'en dire plus mais ce que je c'est je te le dit.
Voila bon courage y en faut si tu veux essayer dans faire quelque chose :lol:
Merci Aeromax,
j'ai rien trouvé en faisantma recherche sur le site mais sur google je suis tombé sur quelques articles intéressants. En particulier sur la question concernant le réglage à partir de la télecommande.
Ce qui est marrant c'est que avec un servo Hitec HS65 ça marchait pas trop mal (en mode non commandé par la radio) et quand je l'ai remplacé par un HS55 (parce que pb sur le 65) avec le même réglage l'engin s'est mis à battre de la queue (gain trop élevé) et que je n'arrive pas à régler tout ça correctement.
Je vais recommencer par le début, mode normal d'abord, régler le gain et les longueurs de tringle sur table tournante, puis vol, puis passage en HL et rebelotte.
Ceci dit pour l'instant je regrette un peu cet achat. Un gy 401 aurait été plus raisonnable bien que plus cher. Menfin je vais y arriver, il n'y a pas de raison, c'est pa pour faire de la 3D mais du vol maquette.
Hal1
