benzin acrobatic
bonsoir
perso je n'ai rien sur le mien, mais je me pose aussi la question vu que je sors de l'électrique ( mode governor sur contrôleur) et que c'est bien...pratique!
après je me dis que c'est un truc en plus qui risque de tomber en panne ( genre aimant qui se barre..).
à voir!
salut sevj :) merci à toi ,c'a y est j'ai passé commande il y a 3 jours de cela chez vario pour un trainer acrobatic, j'espère que je ne regrétterais pas mon achat, ma configuration sera de 4 servo 9206 futaba pour le cyclique et le pas + 1 gyroscope 401 avec son servo 9350 digital pour l'anticouple et 1 servo 3001 futaba pour les gaz, je pense de ne pas mettre de régulateur car sur mon raptor 60 je n'en possédais pas et sa serai trop compliqué pour moi a régler,salut.
re!
félicitations pour toi et ton achat, tu vas voir c'est un beau gros bébé.
tu as acheté la version 1780mm ou celle juste en dessous?
pour tes servos, tu vas prendre quoi en régulateur de tension?
y'a pas à dire, Vario c'est pas donné, mais en l'air c'est un bel objet, j'ai testé ce week end avec du vent ( beaucoup et en rafale), il est effectivement peu ( voir pas) sensible en vol, c'est juste un peu galère au début pour trouver la courbe gaz/pas qui va bien, ensuite c'est du bonheur.
au niveau moteur? tu vas prendre lequel? ( chez vario ou préparé).
salut, sevj :D voila je vais te donner quelques réponse sur mon achat, pour la version c'est le 1780mm avec moteur g230+pot ref:8304, au sujet du régulateur de tension je ne pense pas en avoir besoin, puisque les 9206 peuvent fonctionner en 4.8v et le 9350 4.8v ou 6v, le benzin acrobatic sera alimenté par un accu de 4.8v 4600 mah de marque x-trem donc je pense aucun soucis pour les servo, sinon s'il y a un risque dit le moi, au sujet de la courbe de gaz, peut tu me donner la tienne en 5 point pour vol normal et vol acro(tonneau+looping),j'aurai voulu savoir qu'a tu mis comme filtre à air, je pense mettre le kn bonne ou mauvaise idée? merci à toi et à plus tard pour d'autre sujet sur le benzin acrobatic.
