  • 0
Problème Xk k124
Anael
Question
Bonjour , j’ai un problème avec mon hélicoptère rc Xk k124 . Il a récemment fait une chute en vol de 5 m environ . Depuis , lorsque je le démarre , il y a énormément de jeu au niveau du rotor . Le jeu est si puissant qu’il fait même trembler l’helico lorsque je suis à 50 % des Gaz . Merci d’avance pour votre aide
2 réponses à cette question
  • 0
Vous avez cogner sur du dur ?
A priori je dirais que l'esc et la platine rc ne sont pas en cause, c'est plus un pb mécanique (j'avais 2 xk 110 donc j'ai une petite expérience)
Première piste ; les servos du plateau cyclique sont-ils ok  (vous otez les pales par sécurité, vous allumez la radio et branchez l'helico et vous manipulez les servos du plateau cyclique pour vérifiez si les fonctions sont ok
En ouvrant les gaz (vous ne risquez rien sans pales) Si là déjà vous entendez des bruits anormaux (pièces cassées) et voyez des comportements anormaux du rotor  stoppez tout !
Et il va falloir faire divers controles sans allumer la radio et sans batterie!! et en remettant les pales
 - Faites le test manuel de tourner les pales du rotor principal et vérifier si celui-ci tourne de manière fluide (sans accroc sans blocage) et bien dans l'axe.
 - les pales sont-elles bien droites (comme c'est du plastique)
 - l'axe du rotor est-il droit
 - le plateau cyclique est-il tordu, a-t-il des pièces cassées, les biellettes sont-elles intactes
 - les couronnes et engrenages ont-ils toutes leurs dents
- vérifiez de visu si des pièces se sont cassés (notamment maintien du moteur
Et il faudra probablement changer des pièces défectueuses
Répondre à cette question…
