bonjour a tous voila j'aimerais savoir si il existe un moyen d'installer une protection (contro) entre le moteur et celui ci car j'en ai cramer 2 deja mauvaise prog surement :?: et pas envie d'en cramer un 3eme et comme je n'est toujour pas trouver la cause exacte :evil: merci de votre aide Wink Wink Wink
Pourquoi une protection entre le contro et le moteur ?
Tu as peur de griller le moteur ?
Parce qu'il n'y a aucun retour de quoi que ce soit du moteur vers le controleur...
Si tu as grillé 2 contro, c'est que tu n'es pas assez procédurier dans tes programmations, elles sont fragiles ces petites bêtes electroniques...
salut merci de vos reponse donc pour etre plus claire j'ai essayer le nouveau moteur scorpion avec le bl75g test effectuer et aucun souci par precaution j'ai installer un contro hk100A qui a cramer pendant la prog :twisted: je remet donc le bl75g et decide de le reprogramer pour le moulin scorpion car pas les meme caracteristique du moteur align je test a vide sans pale pour verifier que le soft start fonctionne bien car je demarre toujour en idlup et aucun soucis plein gaz a vide aucun probleme non plus je decide donc de remonter les pales et d'aller tester et au moment ou j'ai enclencher l'idlup le rotor a donner 3 acoup ( comme si je tenai le rotor ) je coupe immediatement et je m'apercoi que le contro et cramer aucune odeur sur le moteur et il reste froid j'ai tester la resistance interne du moteur et les mesures sont ok pour la prog du contro align je l'ai deja effectuer sur different de mes helico 450,500, et le 600 et jamais eu aucun soucis c'est pas vrement la peur de cramer le moteur mais pluto le contro car sa en fait 2 deja :evil: je compte commander un hextronic 100A avec prog par pc mais sa ne resou pas le probleme sachan que sur le bl75g les seul parametre que j'ai changer sont le timing et le throttle response ece que sa pourrait etre la cause du probleme si j'avais mal choisi le parametre :?: merci de votre aide :wink::wink::wink:
Prend un castle creation ICE 100A avec radiateur, le BL75 n'a pas de protection contre les sur intensité, j'en ai dèjà cramé un aussi en le montant sur mon GAUI, alors que le contro gaui en 75 se mettait en sécurité, j'en ai un autre qui tourne sur une maquette, et dès que j'ai les moyens financier je prends un ICE,
Cedric
