SYNTHESE sur les différents systèmes FBL
Serait il éventuellement possible de dédier un post uniquement aux différents systèmes FBL actuels.
- avec une photo du packaging
- une photo d'une installation type
- d'éventuels réglages à ne pas oublier
- et une petite synthèse de ce que vous aimez sans dénigrer les autres systèmes.
Histoire que les non adeptes actuels puissent se faire une idée de la chose et savoir où on met les pieds.
En vous remerciant.
A+FRED
Pour donner un peu d'eau à ton moulin, j'apporte ma petite contribution pour un module que je connais bien maintenant car je vole avec:
Marque: GAUI modèle GU 365
Gyro 3 axes (gère aussi l'anticouple, pas besoin de Gyro supplémentaire)
Réglages simples, pas de soft PC, juste des inters et 3 Potars, réglé en 10 minutes.
Sélection du type de servos: numériques ou analogiques.
Montage à plat ou vertical.
Notice bien faite mais en Anglais.
Qualités de vol: Bonnes, gyro nikel, bien mieux qu'un 401, légère tendance à rebondir sur le nick mais on s'habitue vite, parfait pour du vol maquette ou 3D basique, pas une bête de concours 3D Hard.
Limitations: Non compatibles avec des hélico thermiques (à cause des vibrations), seulement pour hélico électrique, pas de compensation en pyro. Mettre le plateau bien à plat avant de décoller. Firmware non upgradable. Comme tous les modules FBL: une bonne mousse sous le module et une attention particulière aux vibrations parasites.
Vidéo du vol de mon e-smart avec ce module:
Conclusion: Hélico métamorphosé et super réactif, aussi stable qu'avant, je ne remonterai pas ma barre de bell.
Autre avantage et non des moindres: visite prévol plus simple car 8 chapes en moins à vérifier.
Merci beaucoup :lol: , c'est exactement ce que je recherche en ouvrant ce post permettant à toute la communauté modéliste d'avoir un bon résumé de ce qui se fait actuellement et pour les jours à venir, et de se faire son propre choix.
Grand merci, en espérant que les autres utilisateurs qui ont testé et approuvé un système puissent faire de même, bien entendu uniquement après les phases de découverte des réglages, ça va de soit. :wink:
A+FRED
