bonjour
j'ai mis une nouvelle garniture pour l'embrayage
bien coller pas de probleme
quand j'ai mis mon moteur , et j'ai voulu tournee la couronne principale, je sens par moment un point dure , je pense que c'est la garniture qui touche les masselottes
ma question
faut il que je demonte pour ponçer la garniture
ou je peut voler comme ca
merci
raptor 50
olivier
coucou,
Si jamais tu as à remonter une garniture, voilà un moyen simple à utiliser ;
tu enleves l'ancienne garniture au cutter.
tu ponces bien au papier de verre fin les exces de colle, tu dégraisse à l'alcool à brûler
tu colles ta nouvelle garniture à l'epoxy.
pendant ce temps, tu prend ton embrayage, tu fait des tours de scotch d'electricien dessus (2 ou 3) puis tu viens enfoncer l'embrayage scotché dans ta cloche.
Ainsi, tu auras le jeu requis entre cloche et masselotte :)
Nicolas
Slt .
Oui ecofan méme avec cet technique il peut arriver que l'embrayage accroche legerement .
apres quelques vols c'est niquel
j'ai changé le mien la semaine passé,avec la technique que tu decrit,
j'ai eu les méme symptom que coolpix, et mainteneant c'est nikel.
