Sign in to follow this
GU 365 et TETE TRIPALES
Bonjour à tous
Sur mon TREX 450 PRO j'ai monté une tete tripales, et pour mes premiers vols et reglage , appliqué des mixages pour le décalage du plateau (cf la video de MIMACHE et les post de NORBEBERTsur le sujet )a savoir : ele/tangage 100% et tangage /elev 100% ( la DX 7 n'as pas l'option decalage virtuel)
Jai bien mon plateau qui s'incline à 45 ° no Pbs et ça vol bien avec 70% aux ATV et 50% au mixage des servos (je suis en CCPM 120))
Jai installé un module GU 365 et la rien ne vas plus !. le plateau se bloque dans n'importe quel sens ,et les gyros a part l'AC ne repondes pas correctement voir pas du tout
Alors questions
Faut il virer les mixs du decalage du plateau ?, passer à un autre mode de mix du plateau H1? ou autre?
J ai installé le GU 365 sous l'helico horizontalement et basculé le SWcomme sur la notice.
Si des membres de FH ont une ou des solutions et conseils je suis preneur, le GU 365 est censsé gerer ce type de tete sans B d B.
A vous lire et merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Salut , honnetement je ne sais pas comment font certains pour régler le GU-365, je n'y suis jamais arrivé correctement
et ce n'est pas faute d'avoir repris un nombre incalculable de fois les réglages. (Mauvaise série ?)
Ce truc est déjà mal né, hormis une machine ultra bien réglée , il faut que le gaui soit isolé de tout point
avec le chassis, idem pour le cablage. Si vibrations , il faut fixer une pièce de monnaie sur le dessus (Voir notice...)
Ensuite il faut vraiment très peu de gain sur les 2 axes principaux , pour l'ac ca fonctionne pas trop mal encore mais ca fait cher le gyro.
As tu bien fait la partie Init qui n'est pas vraiment claire.
Sur le mien les servos bougeaient tout seul en butée donc involable...je me demande si c' est vraiment fait pour la taille 450....
Donc il est dans sa boite....avec la tête qui va bien et il va y rester....
Bons vols ...
HX
T500 Fbl et Tarot 500 en 4 pales
Gaui EP425 - Vibe NEX E6-500 - Tags01
JR XG6 et XG8
J'ai un gaui 365 sur un hélico bricolé E-Smart 600 et je pense qu'il fonctionne correct:
Après, ça reste un module de bas de gamme, mais il fonctionne si l'on prend soin de l'isoler des vibrations et de coller une bonne pastille de plomb sur le capot. Je pense que c'est à cause de tes mixages, le setup n'a pas pu identifier le mode ni la course des servos. Après, les têtes 3 pales, je sais pas les régler.
