Futaba FF7 et Trex 450
Je viens de changer de radio pour un T-rex 450. Mon choix c'est porté pour une Futabe T7C. Malgrès le mode d'emploi, j'éprouve des problèmes pour regler le tout.
Pour l'instant je coince sur la coupure du moteur pour l'auto rotation et pour l'ajustement du pas avec le potentiomètre. C'était possible sur mon ancienne radio donc je suppose que cela l'est encore.
Merci d'avance pour votre aide
Slt, pour la coupure moteur tu vas dans throtle hold et tu l'active et lui assigne un inter, pour le potentiometre je ne m'en sert pas, je ne sais pas te dire le fonctionement.
il faut aussi regler ta courbe de pas en throtle hold pour ne pas avoir de surprise, pour moi je met la meme courbe que le vol normal, maintenant si tu veus faire de l'autorotation avec, tu peus lui mettre - 10 et + 10, attention c'est petit les 450 et ca tombe vite, je prefere mon 600 pour ca il plane mieux. :wink:
Finalement avec les réglages par défaut, le throttle cut fonctione. Le but n'est pas de faire de l'auto-rotation avec cette machine mais d'utiliser cette fonctionalité pour couper le moteur en cas de perte de controle... et ainsi limiter les dégats lors de crash.
Je ne suis pas arrivé à utiliser l'ajustement VR6 mais en utilisant la fonction OFFSET, j'ai jus ajuster la courbe de pas.
Finallement, je suis satisfait des réglages et la machine vollait superbemant avec le disfonctionement d'un DS410M => crash.
