T10CG et Phoenix
Il n'y a rien de spécial à faire PPM PCM 2,4 Ghz cela n'a aucune importance d'autant que la 10 CG est native en 2,4 et tu ne peux pas changer le mode de modulation ....
Tu créé un menu phoenix en H1 sans aucun mixage. Tu branches la prise d'écolage radi éteinte et tu la calibre, tout devrait rouler ....
J'utilise ma T10CHG au simu, je n'ai pas le sentiment de l'user prématurément et cela me permet d'avoir le même feeling qu'au terrain.
Il faut enlever le mode d'émission du 2,4 !!
Car aucun interêt de le faire fonctionner pendant la phase de simu et de plus il va chauffer pour rien et la batterie se videra plus vite.
Pour cela lorsque tu allumes ta radio il faut appuyer en même temps sur le bouton de la mollette en bas à droite ( me rappel plus si c'est menu ou autre chose :oops: ) et choisir off avec la petite mollette près de l'écran lcd :lol: et confirmer avec la grosse molette en bas à doite :roll::mrgreen: .
Du coup la diode bleu ne sera plus allumée ce qui confirme qu'il n'y a plus d'émission du 2,4.
Pour la diode rouge c'est normal c'est qu'il n'y a aucun mixage ou d'inter enclenché.
Lorsque tu auras un mixage ou une phase de vol en cours ( genre idel up ) elle clignotera, impossible a éteindre.
Comme sur le terrain ! ce qui te permet de savoir si il y a quoi que ce soit d'enclencher avant de démarrer ton hélico.
En gros pour démarrer il faut que la diode soit fixe :wink: sauf si comme moi tu démarre ton moteur en hold.
Autre chose pour profiter pleinement du simu je te conseil de faire des courbes de gaz différente selon tes ST1 ou 2...
Bon simu :wink:
