Probleme hurricane 550
bonjour
j'ai donc trouver la roue libre en demontant tout mais le probleme c'est quelle marche tres bien quand je la met sur l'axe mais de que je la remonte elle ne marche plus. Alors j'ai recommandé des pieces et on verra bien on remontage.
c'est que se probleme est survenu apres un choc de ma faute survenant au reglage.
J'espere que en changant les pieces cela marchera, je vous tiens au courant.
Juste pour le dire je m'excuse de ne pas avoir poser cette question dans le post de l'hurriance bien suivi par lyn--x et
Trivium . De plus pour Lyn--x etant du meme departement et pas tres loin on aurait pus echanger des conseils sur le terrain mais c'est pas fini malgres qu'il vende son hurricane.
A+ Fred
Et pour Lyn--x si on peut rentrer en contact ca sera avec beaucoup de plaisir.
bonjour
j'ai effectivement tout demonté et apparament la roue libre ne fonctionne pas comme il faut donc j'ai recommandé toute les pieces de l'ensemble, des que je recois tout ca je remonte et je vous tiens au courant.
Pour LYN--X j'ai essayé d'envoyer un MP mais je sais pas si cela a bien fontionné, tiens moi au courant.
A+ Fred
Oui elle est dans le bon sens mais j'ai l'impression qu'elle ne prend pas a tous les coup car quand je fais tourner le moteur elle saute de temps en temps.
De plus l'helicopetre a deja eu un accident pas grave car il n'etait pas a plus de 10 cm du sol mais les pales on touchées le sol , et on donc tappées 2 3 fois par terre.
donc c'est peut etre a cause ca ?
A+ FRED
j'ai verifié mais pas facile a voir.
Mais de toute facon je change tout l'axe , la roue libre et la piece couleur alu sur la couronne des que je recois tout ça.
De plus au depart je n'avais pas pensé que le choc aurais pu faire ça.
Mais bon c'est de l'helicoptere et si on touver tout du premier coup ca gacherais le plaisir.
A+ FRED
