Pâles anti couple sur goblin 580
Le Kraken 580 est livré avec des pales d'AC de 95 mm.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Poids du kit : 1760gr (avec pales, pas de batterie, pas d'électronique)
  • Longueur de pale principale : 550 à 600 mm
  • Longueur de pale d'anticouple : 95 à 105 mm
  • Diamètre du rotor principal : 1270 mm (avec pales de 570 mm incluses)
  • Diamètre du rotor de queue : 260 mm (avec pales de 95 mm incluses)
  • Servos cycliques : mini taille 35 mm (option taille standard 40 mm)
  • Servo de queue : taille standard 40 mm
  • Rapport du rotor principal : 11,5 à 8,6: 1 (22T inclus: 9,4: 1)
  • Rapport du rotor de queue : 5,3-4,9: 1 (23T inclus: 4,9: 1)
  • Moteur type : série 4025, 6S 1000-1200 Kv, 12S 500-600 Kv
  • Régulateur de vitesse typique : 6S 120-140 A, 12S 100-130A
  • Taille de la batterie : 6S 5000/5800 mAh, 12S 2600/3200 mAh.
Mettre des pales plus grandes permet de garder l'autorité de l'AC avec moins de tours. Ce n'est pas très utile chez SAB car ils proposent plusieurs démultiplications pour l'AC.
Jc
Il y a 5 heures, JcC a dit :
Jc
Merci pour la réponse,je l’ai acheté d’occasion il est monté avec des 104 mais une est abîmée  c’est pour cela que je demandais si on pouvait mettre des 95
Sur la doc du 580 c’est pas indiqué la longueur des pales anti couple
Christian
Modifié par Vigor
Si tu comptes tourner aux régimes 3D, 95 mm sera parfait.
Si tu comptes voler cool, en low RPM, alors change la démultiplication principale (pour baisser le régime max possible à 100% de gaz) et celle de l'AC. A défaut, en cas d'erreur de manip,  y a un risque d'explosion de l'AC.
Je trouve que l'AC des SAB est bas, augmenter les pales l'arrange pas.
Jc
