pb harmonisation des elements electroniques
salut a tous
je reviens a l'hélico après une dizaine d'années d'abstinence
et le gros changement ce sont les FBL
alors j'ai un hughes500 en meca Trex700 mais comme il était prêt a voler je n'ai pas eu a toucher aux réglages du beastx
j'au juste joué sur la courbe de pas et le gyro et pour le moment ca fonctionne plutôt bien
par contre j'ai acheté en occasion un helico JR VIBE E8 pour .. (je ne sais pas pourquoi)
il est équipé avec les éléments suivants
moteur Hyperion HS4025-0890
controleur YGE-120LV
servos cyclique JR DS8915
servo anticouple MKS BLS980
module beastx V2
le controleur peut alimenter en bec soit en 5,7V  soit 7,4V soit 8V
au départ il était en 5,7V
le servo BLS980 lui a une plage de fonctionnement qui est 6V-7,4V
donc si je reste en 5,7V je sous alimente le servo d'anticouple
et si je passe en 7,4V je suralimente les servos cyclique
est ce que le servo MKS BLS980 peut fonctionner de facon efficace et fiable en 5,7V ?
j'ai aussi un servo KST BLS805X qui a des caracteristiques proches du BLS980
il y a aussi la solution de mettre un accu de reception avec un regulateur en 6V
le fait d'utiliser le BEC du controleur a quand même des avantages pratiques  je trouve
on branche l'accu de propulsion et on peut voler
donc la je dois aussi reprogrammer le beastx
Jean-marie
