  • 0
tringlerie d'anti-couple raptor titanium
seb68127
Salut à tous, voilà je viens de monter les servos sur mon titanium. J'ai monté un ds650 sur le support de queue d'anti-couple et lorsque je le mets sous tension il grézille et lorsque 'jenlève le palonnier tout rentre dans l'ordre. En l'actionnent la tringlerie tape sur le tube de queue et je n'arrive pas à la régler pour qu'elle fonctionne correctement donc j'en déduits que ça vient de là. Faut-il la tordre un peut pour qu'elle reste dans l'axe ? Merci d'avance pour vos conseil et si vous avez des photos ce serait un plus.
15 réponses à cette question
  • 0
C' est normal si le servo grezille, c' est un numérique. Pour le problème de tringlerie, il faut en faite regler les limites gyro (si tu ne connait pas ca, je te conseille aussi de demander à un gars d' un club). Et les supports de tringlerie doivent être collé.
A++
  • 0
Sinon pour bloquer les guides moi je mets du scotch (beige papier) pour la peinture.
Un ou deux tours après tu bloque par dessus tout guide.
Coupes des bandes moins larges que le guide comme ça le scotch est caché dessous.
Sinon fait attention de ne pas mettre la pièce en laiton en butée cela force sur ton servo.
  • 0
pour tes guides de tringle, soit tu les colles, soit tu met un tour de scotch sur le tube de queue et tu glisse les guide dessus.
Le fait que ta tringlerie par dans tous les sens comme sur les photos vient du fait que tes fin de courses ne sont pas reglés et ta tringlerie force sur l'AC.
Quand au servo, il gresillera moin, mais sache qu'un servo numerique gresille toujours un petit peu. :wink:
  • 0
Salut, vérifie que ton gyro soit bien fixé, pour régler la limit tu appui sur le bouton "set" jusqu'a ce que la led soit au dessu de "limit" est avec ton manche anticouple tu le met a gauche jusqu'a ce que le coulisseau touche et la meme chose a droite est la limit est régler.
Répondre à cette question…
