nombre de dents sur les différent pignons d'un FURY 90
J'avais converti mon Fury expert (60) en pseudo extrem (90). C'est dommage il y avait un topic complet sur FH il y a quelques années mais il a disparu :(
Je ne me rappel plus des tailles du pignon et de la couronne, pour un OS91 il faut changer le rapport de réduction à 8:18, il existe un kit de conversion. Je peux te retrouver les références si tu veux.
Si tu passes en 90 il faut songer à ne pas garder l'AC avec le bloc en plastique, c'est très risqué... Il faut passer au bloc fermé métal ou à l'anticouple ouvert avec pignons en Delrin.
A part ca il n'y a pas de problème majeur à passer en 90, c'est une superbe machine. Il faut juste garder des pales de 690 car les pales de 710 ne passent pas avec le tube de queue de 31pouces, sinon il faut passer au 33" mais ca fait chere...
N'hésite pas si tu as des questions.
Anthony
Bonsoir, voici qq infos qu'il me reste sur mon PC:
Pieces pour changer de rapport de reduction 9.3 -> 8.18
config actuelle (9.3) : couronne 93dents (0865-93) / pignon 10 dents (0864-5)
pour 8.18: couronne 90dents(0865-90) =>24,5$(31,8$ avec roulement)
pignons 11dents (0864-12 )=>24,5$
pieces en carbone pour positionnement moteur: 119-118 22,7$
il faut aussi des petites cales 115-96 => 1,37$, 115-98 => 1,37$, 115-47 =>2,68$ et qui sont dans le kit de conversion
kit avec toutes les pieces pour conversion 8.18 : 119-130 85$ (pignon avec roulement)
La turbine plastique est un peu limite niveau refroidissement, ca ma couté un ensemble segment/chemise /piston, mieux faut passer à la version alu:
turbine de refroidissement: MA0579-4 - FAN CNC ALUMINUM UNIBALL ==> 58$
anticouple ouvert => 123-75
Sinon on peut acheter les pignons et le faire soi même:
http://anthony.saez.free.fr/PUBLIC/X-Cell_FURY/anticouple_petit.JPG
Voilà pour ce soir !
Anthony
