vérification technique sur le pignon "option" (CA5
bonjour,
juste pour etre sur de moi avant de commander(après lecture du post CA5506 de mimache)icon_smile.gif
j'ai compté le nombre de dent du pignon d'origine qui est de 14 dents,si l'on passe en 15 dents le moteur va tourner moins vite pour le même nombre de tour rotor? dans ce cas le C5 ne perd t-il pas du couple?
@+ERIC
Invité rotodingo
En fait pour une même courbe tu vas avoir à la fois un peu plus de tours et un moteur qui tournera plus lentement.
Quand j'ai acheté ce pignon l'idée était pour moi de réduire le régime moteur qui était trés élevé pour avoir le régime rotor qui m'intéressait.
En toute logique tu vas devoir ajuster légèrement. C'est rien à faire.
Nicolas
salut à tout les kyoshophiles (citation...)
j'ai changé mon pignon 15T et je reste un peu indécis au niveau réglage, je voulai faire tourner le moteur un peu moins vite pour avoir le meme tour rotor mais bof je trouve la machine un peu molle,j'ai du coup juste modifié le pas sur le point statio(baissé) et remis la carburation comme avant...ça tourne fort!!!!
pour info je fait que de la voltige, pas de 3D.Si vous avez qqes sugestions,elles sont les bienvenues!icon_wink.gif
(premier vol ce matin dans cette configue mais il faisait froid(10°))
@+Heli34
en gros je voudrai tes reglages apres changement du pignon : qu'as tu fait? (baissé le pas, reduire le regime moteur....)
ceci dit j'ai un autre problème quand je fais des changement violent de pas mon 3010 n'en peut plus!!!icon_cool.gif vivement les autres servos....(papa noel sera en retard snif!!)
