svpl realflight?
salut a tous :mrgreen:
voila j'ai un petit probleme avec realflight dans le menu deroulant controller channel mapping j'ai reussi a tous regler pour un helico 3D
mes reglage sont channel 1 reverse cocher map to/roll - channel 2 reverse non cocher map to/pitch - channel 3 reverse non cocher map to/throttle - channel 4 reverse cocher map to/Yaw et un otre channel en mix en channel 3 reverse non cocher map to/smoke
avec c'est reglage la l 'helico vole assez bien le probleme c'est que quand je mais l' helico sur le dos et que je baisse le joystick vers le bas le pas des pales sinverse bien mais je n'est pas de gaz donc l'helico chute pas de gaz
j'ai tout essayer je ne trouve pas le reglage pour mixer avec pas et gaz joystick baissé
si une une ame charitable pouvais me renseigner sur le reglage sa serai sympa :?
merci a tous :)
passe ta radio en avion, sous realflight la voie du PAS COLLECTIF est geré logiciellement par realflight lui meme et pas par ta radio. il se base sur la positon du manche des gaz.
Au depart ton helico demarre en mode normal manche des gaz en bas (gaz a 0 et pas a +/- -10°) c'est pour cela qu'il crash quand tu veux voler sur le dos tu n'a plus de gaz....
ce que tu dois faire
-1 attribuer une voie de ta radio a un inter. Par exemple la voie 6, de facon a ce que la 3pos/fonction iddleup de realflight ( le canal8 par defaut selon rfg sur la voie 6 de ta radio).
ou
-2 cocher ou decocher la case reverse de 3pos/fonction
ou
-3 aller dans le menu de configuration de lilico et mettre l'option always et non plus le canal 8(3pos) pour l'iddleup2 pour les programmations throotle & pitch.
  • 8 months later...
