programmation module éclairage mini beacon
Je suis en possession d'un module d'éclairage mini beacon de chez Airfighter et je n'arrive pas à comprendre comment il se programme, notamment pour l'arrêter et le mettre en marche depuis un inter de mon émetteur.
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur.
Maverick69
Ma radio est une t14 MZ et j'ai affecté un inter sur la voie d'entrée du module.
la notice papier est allemand et je ne comprends pas comment initialiser le module.
La led clignote mais elle ne s'éteind pas par l'inter et je n'arrive pas à changer les 12 modes de clignotements proposés par le module.
Quelqu'un a t-il déjà utiliser ce mini beacon ?
avec la notice on va y arriver (quand on parle allemand ça aide aussi :D )
mode programmation:
1. brancher toutes les led,
2. brancher le module sur la voie des gaz (voie à -100%/+100%)
3. allumer la radio et le recepteur
4. attendre la fin de l'initialisation
5. vérifier le bon fonctionnement de la commutation par le mouvement du manche des gaz, le module doit s'allumer et s'éteindre. Tant qu'un signal valable n'a pas été détecté, la commutation n'est pas possible.
6. appuyer sur le bouton du module, jusqu'à ce que les led s'éteignent (si elles sont allumées).
7. relâcher le bouton une séquence d'allumage des led indiquent (chenillard) que le module est en mode programmation.
8. à partir de là, la programmation se fait via le manche des gaz. il faut donc bouger lentement le manche des gaz afin de passer les différentes séquences (voir les différentes séquences). infos importantes à ce sujet:
- chaque séquence s'effectue en entier. cela peut prendre plusieurs secondes (surtout la n°6)
- si le manche se trouve entre 2 séquences, soit les led ne s'allument pas, soit elles alternent entre les 2 séquences.
9. choisir la séquence voulue avec le manche
10. quand vous avez choisi la séquence, appuyer sur le bouton du module pendant au moins 10 secondes, ou jusqu'à ce que les led s'éteignent, et relâcher.
11. si la séquence d'initialisation apparait 2 fois...
12. ... votre module est programmé :D .
13. le module peut alors être utilisé avec ou sans recepteur.
pour les séquences, je mets ça tout de suite en plus :wink:
description des séquences:
1. double flash pour toutes les led avec 0.5s de pause
2. triple flash pour toutes les led avec 1s de pause
3. quadruple flash pour toutes les led avec 0.5s de pause
4. quadruple flash pour toutes les led avec 1s de pause
5. led 1+2 double flash suivi de led 3 simple flash immédiatement
6. led 1+2 double flash suivi de led 3 simple flash asynchrone
7. led 1+2 suivi de led 3 1 fois sur 2, simple flash
8. led 1+2 suivi de led 3 simple flash pour les 3
9. led 1+2+3 10ms puis 200ms de pause
10. led 1+2+3 40ms puis 200ms de pause
11. led 1+2+3 80ms puis 200ms de pause
12. chenillard de led 1 vers led 3 et retour (séquence d'initialisation)
