montage fuselage Hughes 500 T Rex 600E
bonjour à tous
j'ai dèjà eu queques ifos, mais maintenant il faut y aller, je viens de recevoir le fuselage, et voici quelques quetions, sachant qu'il n'y a pas de Doc, je compte sur vous et vootre retour d'expérience, merci par avance, alors voila :
- comment fixer l'empénage sur la poutre ?
- faut t'il faire des pattes au sommet du fuselage si vibrations ?
- la bulle se ferme avec 2 vis ? peux t_on mettre des vitres?
- ou trouver un cokpit ' abordable ' ?
ou mettre le fil d'antenne ?
etc
bonnes fêtes et à bientôt
bon vol
Atol
PS : je suis allé sur le site de X clone et Domcopter
bonjour
il n'y a pas d'infos sur la provenance, il semble adapté au T Rex 600 E, par contre il n'y a pas de fixation latérale, ni de vitres de coté,
comment fixer la dérive arrriére, : percer la pouter et se racorder sur l'anticouple ?
la bulle tient 'elle seulement avec les aimants ?
commen fixer les cales en bois sur le support bois du fuselage ?
merci par acance pour les réponses
salut a tous en esperant que vous ayez reçu plein de carbone pour vos helico!!!!
pour la fixation de la bulle si elle se fait par des aimant pas de soucis c'est normal et suffisant: c'est monter comme ça sur les fuselages funkey pour les electriques( facilité pour changer les accus)
si pas de vitres latterales un peu norrmal aussi il faut bien refroidir tout ce petit monde a l'interieur
et pour la derive soit elle se fixe sur le fuselage: deux vis.Soit sur le boitier d'anticouple , a la place de la derive du trainer donc rien de bien méchant.
je suis en train de monter un fuselage de hughes 500 et la derive se monte directement sur le boitier d'anticouple
meca de raptor 90
  • 5 months later...
envoie moi ton adresse mail en privé et je te fais les photos de montage. je viens de terminer un hughes 500 mais avec une mecanique 90 mais tu pourras t'en servir de reference
-------- Message original --------
Sujet: Montage Hugue
Date: 06 Juin 2010, 00:29
De: Siberie
A: rudyjd
Je serais très heureux de pouvoir profiter des photos de montage du Hugue que tu proposais à un autre membre? Est-ce encore disponible et possible ?
Merci par avance
Je viens de recevoir mon fuselage, et je souhaiterais profiter de ton expérience ;)
