adaptation module assan X8D sur t6EXHP en 72 mhz
Je reçois mon module la semainde prochaine mais je ne c'est pas encore comme je vais le brancher dans ma radio.
J'ai trouvé ce branchement là :
http://slumberjerrc.blogspot.com/2009/0 ... -into.html
Est ce que avec ce branchement il n'y a aucun risque de grille quelques choses ?
Sinon quel montage avez vous a me proposé :?:
merci d'avance :!:
Alex
Salut ;)
j'avais voulu faire ce branchement, mais finalement j'ai tjrs pas acheté le module :)
en theorie, ya pas de risque, si tu sais souder ;). C'est juste reprendre l'alimentation qq part dans al radio, et surtout, le signal PPM :). Assure toi avant de demarrer la radio qu'il n'y ait pas de fils mal soudé (ou d'etain a droite à gauche) et n'utilises pas un fer trop puissant et çà le ferra :)
ya vraiment aucun souci
le + sur le + en general le rouge
le - sur le - en general le noir ou marron
le signal PPM bleu, blanc , ou jaune voir vert
voilou ya vraiment rien d'insurmontable ya juste 3 fil a resouder si tu passe definitivement en 2.4GHZ
sinon c'est la meme manip que steph73 te montre si tu veut garder soit le 41 ou72 avec le 2.4ghz ...
voilou et entre 20 et 40 W mets direct a 40W si tu veut une belle soudure :wink:
ok... Comment mettez vous les 2 antennes du recepteur Assan ??
J'ai vu plusieur facon de les mettent sur internet ( les laisser tequel, une antenne droite et l'autre perpendiculaire a cette antenne et les mettres perpendiculaire au boitier mais elle partent dans 2 direction opposé)
D'aprés vous quel est la meilleur facon de mettre les antennes sachant que moi j'ai pris un recepteur avec antennne courtes.
alex
merci, pour associer le récepteur et la radio j'ai vu qu'il faut bouger un manche mais il ne faut pas qu'il y a de mixage, mais moi j'ai réglé mon t rex 450 sport et je peut l'associer malgrés les mixages :?: sinon si je l'associe avec un autre model qui n'a pas de mixage je peut l'utilisé sur mon 450 aprés ou il va fonctionné qu'avec le model ou je les associé :?:
merci d'avance
alex
  • 4 weeks later...
