Bonsoir
Aprés montage de mon 600ESP premiére mise en route sur l'établi sans les pales de ma machine, mise en route du controleur Align 100A tous semble normal, premiére accélération le moteur tourne et prend ses tours, deuxiéme accélération le controleur ce met à fumé résultat controleur HS.
A votre avis que lui et t'il arriver.
Le tous acheter à HK donc pour la garanti !!!!, et comme j'ai pas envie de reprendre le même quoi prendre en remplacement sachant qu'au final mon 600 et pour faire du vol maquette.
quelle configue prendre ???
Controleur avec une carte de réglage pour éviter le réglage avec les bip plus le moteur qui ira bien avec.
Merci de vos réponse.
j'ai ça et ça va bien, en plus tu peux le brancher sur ton pc pour savoir la consommation en courant, comme ça tu verras si tu as un problème sur ton hélico il existe en 75A :
http://cgi.ebay.fr/Brand-New-Castle-Creation-Phoenix-ICE-100-Brushless-ESC_W0QQitemZ270497958851QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item3efaef4bc3
Cedric
Le cordon est un simple mini usb, style appareil photo mais il faut un petit boitier qui s'appelle le castlelink, lorsque j'ai acheté mon controleur chez ce vendeur, il y avait dans la boite un petit bon qui allait jusqu'au 8 janvier 2010 et qui offrait le castle link (en allant sur le site castle creations) et je l'ai reçu gratuitement sinon c'est 15 - 25 euros.
Après tu installe sur ton pc un logiciel gratuit du fabriquant et tu branche ton contrôleur via ce boitier et le cordon USB.
Par contre pour le programmer tu n'a pas du tout besoin de ce petit boitier.
Sinon j'ai aussi cramer un controleur align 75 sur mon moteur gaui 1100 kv et il ne reste plus que le radiateur, je l'avais remplacé par un pentium 100A de chez hobbywing qui a tenu le choc, à part un défaut sur les 2 condensateurs en entrée
que j'ai remplacé
