Trex 450 Xl qui part en arriere quand je monte les gaz.
Salut à tous.
Nouveau possesseur d'un ptit Rex450 Xl, j ai monté la radio d'un procopter que j avais dans un coin.
tous marche tres bien, a part que lorsque je monte les gaz, le rex se cabre vers l arriere.
Je rappelle que la radio du procopter n'est pas reglable, et que donc je ne peux pas fournir un tas de precisions sur les reglages de la telecommande.
Merci a vous .
Slt
sur le trex 450 XL le plateau cyclique est un H3 qui nécessite un mixage radio H3 ;
il y a fort a parier que le mixage intégré a ta radio ne correspond pas ton helico.
observe ton plateau cyclique sans faire tourner ton rotor, lord de la mise des GAZ/pas il y a un servos sur les trois qui doit pas travailler comme les deux autres.
dans le meilleurs des cas tu as peut étre simplement a inverser le fonctionnement d'un de ces servos, cet manip doit étre dispo sur ta radio, avec un switch des fois caché dans le compartiment accu.
sinon c'est radio programmable, obligatoire sur un helico de ce type, qui se programme comme un trex 600 ou 700.
