Tension pour servos 9256
Dans le mode d emploie du gyro 611 à la page 40 tu as les spécificités des servo 9256 et même le BLS 251 : pour le premier , 0.06 seconde/60° et 3,4 kg à 4,8 volts et le deuxième 0,06 seconde /60° et 3,8 kg aussi à 4,8 volts je peux même te préciser que sur la boite d origine du BLS 251 c est bien indiqué : Power Supply : 4,8 volts ONLY !
