A123 du nouveau peut etre !
yop ;)
c'est chere deja je trouve, 20€ pour une accus de seulement 3.2V,, comme il dit, ce ne sont pas des A123 donc, est ce que çà possede la meme technologie, pas sur .....
de plus, comme çà tiens 0.4V de moins que les accus A123, il en faudra plus pour un gros pack, ou en tout cas, ben çà ferra qq volt de moins pour un pack similaire -> baisse d'interet
et pour finir ben les chargeur LiFePo4 ben il charge du 3.3V alors compatible ou pas ?
Invité cactusjoe39
détrompes toi, les A123 Dewalt sont bien à 3,3v en décharge ( 3,6 en charge ).
et la chimie LiFe n'est pas la même que les Dewalt qui sont des li Ion.
Les A123 sont de type "Nanophosphate lithium-ion"
Les LiFePO4 sont des "Phosphate fereux lithium"
et il y a encore un 3ème type -> "NanoCocrystallineOlivine"
Yves
Invité cactusjoe39
le programme Li-fe et Li-lon sont idem, la charge se fait à 3,6 volts, et n'augmente pas en fin de charge, la tension reste fixe à 3,6 et le courant baisse ( contrairement aux lipos et li lon normaux pour lesquels le courant augmente respectivement jusqu'a 4,1 et 4,2 v en fin de charge ).
pas de soucis donc pour charger avec ce que l'on trouve dans le commerce, soit un chargeur spécifique, soit un bête Ni mh ou lipo avec un adaptateur " dapoter " qu'on trouve chez Fung.
vous pouvez jeter un oeil içi : http://cactus-modelisme.com/a123.aspx
Yves.
Salut à tous les amateurs de A123 et lifepo4.
Je viens de recevoir 10 éléments 2700mah de chez hobbycity.
A 90€ les 10, port compris, je n'ai pas pris un gros risque.
Demain je me fais un pack 10S pour mon T-REX 600 .
Dès que j'aurai fait un premier essai, je vous tiens au courant !!!!
Je fournirai à ceux qui le souhaite des enregistrements de vol au DPR100
Pierrot.
j'ai rien compris comment t'as fait tes soudures, mais çà a l'air tres bien icon_lol.gif
tu mets directement un plug d'equilibrage bantam, pour eviter de passer par la tablette rouge ?
mais tu relis comment ?
euh, aussi, tu mets un pack 2S pour ton recepteur, c'est cool çà, j'avais demandé l'autre jour, si on pouvait alimenter le BEC par du 6.6V, et si çà faisait qq chose ou pas , ben j'avais pas eu de succes pour mes reponses ^^, toi, tu penses que çà passe nikel ?
en tout cas, bravo ;)
Si ça interresse quelqu'un, j'ai fais un tuto sur la realisation d'un pack 10S en A123 à l'aide du systeme MEC, que Dom à eu la gentillesse de metrre sur son site:
http://www.domcopter.ironie.org/Doc/Tutorial%20MEC%20.pdf
Alors Pierrot, ces accus yungtong???
Sylvain
