Mixage T14 MZ
Bonjour à tous
Je rencontre un problème de mixage : si je mixe avec 2 sticks c'est ok ,si je mixe avec 1 stick et un inter c'est pas bon .Les inters ne semblent pas fonctionner Aucun changement d'état lors de leur manipulation.J'ai essayé avec tous les switchs même résultat.Merci de votre aide et bon dimanche
Cordialement
Bonsoir
Les switch sont bien programés,j'ai choisi la position on/off,mais sur l'écran ou tu a la position du switch, le choix single ou logic et le nom du switch l'écran reste sur off quelque soit la position du switch. Je me demande si l'electronique qui gère les switchs n'est pas HS
Robinson tu es un benêt,
il faut commencer par aller dans le menu fonction et attribuer à une fonction ( les ailerons par exemple ) un inter comme activateur ( manche ) et ensuite dans un programme de mixage tu choisis de mixer ta voie maître avec la fonction qui est actionnée par l'inter ( les ailerons) enfin tu sélectionnes ( ou pas si tu veux un mixage permanent ) un autre inter pour activer ton mixage.
amicalement
Yves
bonsoir Papy,bonsoir à tous
Peut être me suis je mal exprimé 'j'avais bien fait comme tu le dis le mixage fonctionne à l'origine mais si je veux le commander par un inter pour qu'il soit non permanent cela ne fonctionne plus
profondeur= j3
mixage
maitre= profondeur esclave = auxilliaire3 (jusque la :ça marche)
choix du déverrouillage du mixage(case du milieu en haut à gauche)
ecran :
off
single
swg
ensuite choix de la position on off et la j'ai beau basculer l'inter je reste toujours sur off
si je choisi de déverrouiller le mixage par le stick des gaz ,j2 en l'occurence la ça marche
jespère m'être mieux expliqué, merci de vos réponses et bonne soirée
Salut Robinson,
je viens de faire l'essai sur ma radio de la façon suivante.
Programme "hélico H3 à 120°"
attribuer à la fonction "aux 3" stick "SD"
maître "aileron" esclave "aux 3"
mixage sur "on" case de gauche
cliquer sur la case du milieu une fenêtre s'ouvre cliquer sur "on" (case du bas) et choisir dans la nouvelle fenêtre l'inter qui activera le mixage ( dans mon cas SC).
ensuite dans la fenêtre Prog mix à droite, "linear", "combine" rate 100.
tu vérifies dans "display" que quand tu actionnes l'inter "SD" tu as bien un mouvement sur la voie "aux 3" et ensuite que ton mixage fonctionne avec l'inter "SC".
Attention il est possible que suivant le type de modèle choisi ( hélico, planeur.....) et de modulation ( 2.4 "7" ,fasst ,FM 8 voies ....) ça ne marche pas ( je n'ai pas regardé ) car la voie "aux 3" correspond à la sortie 10 et qu'elle peut être soit occupée (par un mixage préprogrammé) soit pas accessible ( si le type de modulation ne peut gérer que 7,8 ou 9 voies).
amicalement
Yves
  • 4 months later...
Le problème de mixage provenait d'un bug du soft.Le logiciel a été entièrement réinstallé,je salue au passage la société HeliKraft pour son sérieux et sa compétence.Maintenant tout est OK et merci à ceux qui ont tenté de m'aider
Bonne journée et cordialement
